常州3D扫描
常州3D扫描
当前位置: 常州3D扫描 > 企业新闻 > 3DSP与TRSC在铸造中的性能差异与原因
更新时间: 2024-10-26 09:56:45  查看次数: 216
3DSP砂型是散砂一层一层堆起来的,没有压实过程;TRSC砂型会有压实、捣平的操作,砂型堆得更紧密。这个本来就有的工艺差别让TRSC砂型的密度一直比3DSP砂型高,而且在相同粘结剂含量下,TRSC砂型的抗拉强度也比3DSP砂型高。就因为这样,现在这个阶段,为了保证砂型有足够的机械强度(一般要求抗拉强度大于0.6到0.8MPa)能用于铸造实验,3D打印砂型的粘结剂添加量(1%到4%,不会低于1%)一般会比传统树脂砂型(0.8%到2%)高。综合文献研究和工厂生产经验,本章实际实验里选了现在有代表性的粘结剂含量(3DSP砂型是2.5%,TRSC砂型是2.0%)来做实验。更高的粘结剂含量让3DSP砂型的发气量增多,所以它的合金组织里气孔缺陷就增加了。要注意的是,虽然3DSP砂型粘结剂添加量更高,但它铸件的气孔缺陷只是比工业化应用很成熟的TRSC略高一点,差距不是很大。要是降低3DSP砂型里粘结剂的含量,它的合金气孔缺陷就不会比TRSC高了,Snelling等人就报道过传统呋喃树脂砂铸件和国外EXONETM 3D打印呋喃树脂砂铸件气孔率一样的研究结果。
常州3D扫描
不管是铸态还是T6态,3DSP样品和TRSC样品的硬度都没明显差别。这是因为合金组织里的α-Al相、共晶硅相和含Fe相这三者的样子、大小以及分布状态差不多,不会产生额外的增强效果。另外,虽然3DSP样品的气孔缺陷比TRSC样品略高,对合金的密度和致密度有能测出来的影响,但还不至于对合金的硬度有影响。在铸态下,和TRSC样品(抗拉强度134MPa,伸长率2.82%)相比,3DSP样品的抗拉强度(129MPa)和伸长率(2.11%)更低,降幅分别是4.0%和33.6%。这是因为3DSP样品的气孔缺陷比TRSC样品略高,导致它的合金力学性能下降了。
